E-Doping: Wieder nur eine "Ente"?
Beitragvon Helmut » 10.09.2015, 00:09
Gefunden im Pressespiegel des BDR:
Weil bei der Vuelta Mechaniker gefilmt wurden, wie sie Rahmen, Sattel und Stange versteckten, keimt wieder ein Gerücht über E-Doping mittels eines Hilfsmotors auf.
http://www.stern.de/sport/vuelta--elekt ... 38308.html
Wenn's stimmt, ist das ne riesen Sauerei, die hart bestraft gehört. Für Jedermann z. B. bei einem Alpenmarathon ist das allerdings durchaus eine Option, auch wenn manche Puristen schon bei dem Gedanken an E-Unterstützung beginnen Gift und Galle zu spucken.
Beitragvon Knud » 10.09.2015, 20:51
Ich frage mich ja, wie das etwas bringen soll. Niemand will schwere Akus schleppen. Was ich mir vorstellen könnte, ist das man mit relativ kleinen Speichern arbeitet, die aufgeladen werden, wenn man rollt. Motoren können sehr klein sein.
Weiß jemand, wie das rein technisch gelöst sein soll?
Beitragvon Helmut » 10.09.2015, 23:37
Du brauchst nur so viel Strom. dass Du an den Anstiegen Unterstützung abrufen kannst. Das Mehrgewicht spielt in der Ebene kaum eine Rolle, bergab hilft es sogar. Bei welligen Profil bringt das unter dem Strich einen großen Vorteil.
Die Energierückgewinnung ist hier nicht wichtig, wichtiger ist, dass alles unauffällig im Rahmen unterkommt.
Beitragvon Mike667 » 11.09.2015, 10:00
Knud hat geschrieben:Weiß jemand, wie das rein technisch gelöst sein soll?
Zum Beispiel so:
http://www.vivax-assist.com/de/produkte ... st_4-0.php
Als Strom/Spannungquelle könnte vielleicht auch ein Shimano Di- oder Campa EPS-Rahmenakku anstatt des Originalakkus verwendet werden.
//Michael
Camillo
Beitragvon Camillo » 11.09.2015, 12:48
2-5 Watt können dann schon den Unterschied machen an nem 20Km Anstieg.
Im Winter gewinnt man, nicht im Sommer. (Bernard Hinault)
Beitragvon Don Vito Campagnolo » 11.09.2015, 19:52
Camillo hat geschrieben:2-5 Watt können dann schon den Unterschied machen an nem 20Km Anstieg.
So ein paar Peanuts machen nun den Kohl nicht fett - rechne mal eher mit Faktor 10.
Der Kran
E-Motor im Rennrad
Beitragvon Der Kran » 19.09.2015, 11:29
Im folgenden Beitrag ist die Rede von 150 Watt:
https://www.youtube.com/watch?v=nqhX8-dazOo
Ich vermute mal, dass diese Spielart sicher demnächst in diversen Jedermannrennen auftauchen wird (sofern noch nicht geschehen).
Bully
Beitragvon Bully » 19.09.2015, 21:36
Mike667 hat geschrieben:Zum Beispiel so:
Im Frühjahr auf Mallorca fuhr eine über siebzigjährige Frau in unserer Gruppe mit, sie schaltete den Antrieb nur an den Anstiegen dazu. Es war ein leichtes Surren zu hören, also unbemerkt bleibt man damit nicht. 8 T€ hatte die Frau für einen Maßrahmen bezahlt, aber sie war glücklich mit dem E-Doping. :)
Gruß Bully
